Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Kotły na gaz płynny"
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik musi spędzić w kotłowni, w czasie obsługi kotła. Niewątpliwie najbardziej „przyjazny& » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-11-21]
Ciepło Ziemi pod ochroną [Informacja prasowa]
Ciepło Ziemi pod ochroną Wyczerpywanie się światowych zasobów kopalnych niesie za sobą postępujący wzrost cen paliw, takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz. Szczególnie dotkliwie jest to widoczne w przypadku rachunków za » ...więcej [2015-05-17]
Dziewięć kroków do oszczędzania ciepła [Informacja prasowa]
Dziewięć kroków do oszczędzania ciepła Sezon grzewczy właśnie się rozpoczyna, a właściciele domów i mieszkań już z obawą spoglądają na liczniki ciepła. Nic dziwnego - na przestrzeni ostatnich 10 lat koszty ogrzewania stale rosną. Nie » ...więcej [2012-10-16]
Naczynia wzbiorcze
Naczynia wzbiorcze W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego - najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby ni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-08-16]
Elastyczne systemy kominowe [Informacja prasowa]
Elastyczne systemy kominowe W ostatnich latach zmiana systemu ogrzewania znajduje się na czele listy modernizacji wykonywanych w domach. Coraz częściej decydujemy się na nowoczesne energooszczędne kotły grzewcze. Wielu z nas » ...więcej [2014-08-28]
Biomasa – odnawialne źródło energii
Biomasa – odnawialne źródło energii Jednym z najczęściej wykorzystywanym do celów grzewczych źródłem energii odnawialnej jest biomasa. Są to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Ogólnie biomasa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-26]
Rodzaje paliw stałych
Rodzaje paliw stałych Nowoczesne kotły co na paliwa stałe są przystosowane do spalania konkretnego rodzaju opału. Właściwa eksploatacja urządzenia polega na zastosowaniu się do zaleceń producenta. Wówczas będą zachowa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grzewczej jest dostarczenie czynnika grzewczego – najczęściej wody do wszystkich odbiorników (grzejników) w tej instalacji. Aby pompa mogła spe » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-02-05]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewacz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domu
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domuPowinny być ładne i trwałe, bowiem stanowią ważny element elewacji budynku. Ich konstrukcja ma chronić mieszkania przed włamaniami. W dzień powinna przez nie wpadać odpowiednia ilość światła, aby d » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-09]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
